Ez****@163.com 2017-10-13 22:37:26 | 山東省 土建 | 865查看 1回答
請教下
1:人防樓梯頂的防倒塌棚架的梁,用什么梁畫?柱是暗柱還是框柱畫?2:比如墻女兒墻200厚,圍繞女兒墻頂的位置一圈有出檐,梁400寬出檐,這時挑出去的梁邊鋼筋怎么錨固?也沒個支撐點啊。
已采納1,可以用框梁和框柱畫;2、砌筑的女兒墻都是有構造柱的,壓頂生根于構造柱。
2017-10-14 09:02:02
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
