山水依舊笑春風 2017-10-12 11:28:19 | 陜西省 土建 | 2676查看 6回答
樓梯混凝土的0.2688立方/㎡是否包含樓梯梁和柱
(6)
包括梯梁、梯板、平臺梁、平臺板
2017-10-12 11:29:45
是的,包含
2017-10-12 11:30:06
包括樓梯平臺梁,但是不包括梯柱的,梯柱是需要單獨計算然后套柱相應的定額子目就可以了,梯梁如果是平臺處的就不用單獨計算,如果是其他部位的梯梁還是需要單獨計算套梁的定額子目就可以了
2017-10-12 11:32:10
不包括柱和投影外的梁
2017-10-12 11:33:09
包含樓梯的梯板,休息平臺,樓梯梁,不包含梯柱,梯柱按矩形柱計算
2017-10-12 13:11:03
你好,在陜西定額中這個包含了梯梁、梯板、平臺梁、平臺板的混凝土,但是不包含梯柱的混凝土量的。
2017-10-13 09:23:59
陜西的樓梯混凝土計算是投影面積*0.2688,投影面積包含梯板,梯柱,平臺板嗎,
陜西的樓梯混凝土計算是投影面積*0.2688,投影面積包含梯板,梯柱,平臺板嗎,包含的話是不是梯板,梯柱,平臺板就不用再GTJ2021里面畫了。投影面積又怎么定,只有梯段部分嗎?
在計算樓梯的過程中,我用表格計算了梯段的鋼筋,用繪圖繪制了整個樓梯,那么梯梁和梯板的鋼筋該怎么處理,如果我重新定義和繪制梯梁和梯板的話,混凝土的量會不會和之前繪制的樓梯重復計算?謝謝各位專家的回答。
