Ez****@163.com 2017-10-11 22:48:58 | 山東省 土建 | 840查看 2回答
請教下
1:墻體自由端設置構造柱,圈梁等,那怎么區分墻頂自由端和墻體端部自由端呢?2:比如層高4米,砌筑一道3米高的墻,距離梁底或者板底還有距離,這屬于自由端嗎?3:窗臺位置由于是窗戶,窗臺位置屬于自由端嗎?4:室內洗漱臺、衣帽間墻體砌筑一半,另一半相當于是洞口,將來安裝門,這個屬于自由端嗎?
1:墻體自由端設置構造柱,圈梁等,那怎么區分墻頂自由端和墻體端部自由端呢?【就是頂部沒有砼圈梁、梁構件,端部沒有構造柱、砼墻、框架柱的情況的】
2:比如層高4米,砌筑一道3米高的墻,距離梁底或者板底還有距離,這屬于自由端嗎?【這樣是屬于的】3:窗臺位置由于是窗戶,窗臺位置屬于自由端嗎?【這樣不屬于,因為窗兩側還有墻,窗臺位置不是墻的最頂端】4:室內洗漱臺、衣帽間墻體砌筑一半,另一半相當于是洞口,將來安裝門,這個屬于自由端嗎?【這樣是屬于的】2017-10-12 09:59:03
1:墻體自由端設置構造柱,圈梁等,那怎么區分墻頂自由端和墻體端部自由端呢?答:自由端就是墻頂或側無墻或構件相連。2:比如層高4米,砌筑一道3米高的墻,距離梁底或者板底還有距離,這屬于自由端嗎?答:屬于自由端。3:窗臺位置由于是窗戶,窗臺位置屬于自由端嗎?答:也屬于,應做壓頂。4:室內洗漱臺、衣帽間墻體砌筑一半,另一半相當于是洞口,將來安裝門,這個屬于自由端嗎?答:也屬于,應加抱框柱。
2017-10-12 08:08:55
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
