討厭建筑 2017-10-11 10:51:13 | 江蘇省 土建 | 1449查看 4回答
零星貼磚和普通貼磚江蘇2014定額
如題,江蘇2014定額中說了,門窗洞口側邊、附墻垛等小面黏貼面層時,可套用柱、梁、零星項目。請教一下高手,凸出墻面的梁柱。是否也套零星貼磚的子目。平齊墻的梁柱,還是套墻的子目》是這樣理解嗎
已采納江蘇地區,凸窗墻面的柱梁工程量可以套柱梁面,平齊的部分只能套墻面。可以參照一下江蘇2014內墻面抹灰計算規則,你就可以確定了
2017-10-11 14:01:42
你理解是對的,“出墻面的梁柱。平齊墻的梁柱,還是套墻的子目》”
2017-10-11 10:59:54
你好:整體貼磚,有部分凸出墻面的梁柱工程量并入到墻體中,單獨的貼磚可以套用。
2017-10-11 11:00:34
如果梁柱和墻面都是貼磚的,凸出墻面的梁柱工程量并入墻面工程量計算,套墻面的定額子目就可以了,如果只是柱梁面貼而墻面不貼時就套零星的子目,門窗洞口側邊、附墻垛等小面黏貼面層時,可套用柱、梁、零星項目這各計算規則說的也是墻面不貼磚的情況時套定額子目規定
2017-10-11 11:01:22
