yanghe415 2017-10-09 16:26:58 | 北京市 土建 | 845查看 3回答
外墻保溫
外墻保溫定額厚度50 實(shí)際厚度70 調(diào)整后保溫板定額含量沒變,求解
您是面積單位的,您調(diào)整厚度,面積是不變的含量如果是體積的,那么您調(diào)整厚度,可以改變調(diào)整70mm單價(jià)就好
2017-10-09 16:29:40
外墻保溫巖棉板定額含量是按平方計(jì)算的,厚度變化在材料調(diào)差時(shí)進(jìn)行價(jià)差調(diào)整。
2017-10-09 16:34:42
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
