言甘木 2016-12-01 11:54:55 | 北京市 土建 | 745查看 4回答
外墻保溫
請教:計算外墻保溫時,門窗側面需要計算嗎?
門窗側面要計算。而且與大面積墻面所用材料和厚度不一樣,需要把量分開。
2016-12-01 12:03:28
外墻保溫是要計算門窗洞口側面面積的
2016-12-01 12:03:40
計算外墻保溫時,門窗側面需要計算嗎?
如果設計要求門窗側壁保溫,就應該計算其保溫面積的:
2016-12-01 12:04:34
門窗側面保溫需要計算,根據材料和厚度,工程量表達式里有:門窗洞口側壁保溫層面積
2024-02-28 12:23:07
