泥水匠 2017-10-06 15:06:29 | 四川省 土建 | 721查看 2回答
請(qǐng)教:按您插的解答,我將首層、基礎(chǔ)層分別設(shè)置構(gòu)造柱(基礎(chǔ)層和首層構(gòu)造柱配筋一致),但
但軟件只計(jì)算首層構(gòu)造柱鋼筋量(包括豎向主筋、箍筋,也有插筋),基礎(chǔ)層始終只計(jì)算插筋量而不計(jì)算豎向主筋和箍筋量(基礎(chǔ)頂標(biāo)高-2.7m),怎么回事?
將基礎(chǔ)層的構(gòu)造柱批量選中,把構(gòu)件屬性中的其他屬性下的“設(shè)置插筋“改為”縱筋錨固”即可。
2017-10-06 15:13:57
應(yīng)該是 基礎(chǔ)層 構(gòu)造柱 比較短 所以只計(jì)算插筋了,修改一下 屬性 為縱筋錨固 試試。
2017-10-06 15:57:59
