151****3231 2017-10-06 11:29:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1307查看 2回答
關于整體面層的問題
江蘇2014計價規(guī)范規(guī)定整體面層按照柱墻間凈面積計算,不扣除柱,垛,堅壁墻,附墻煙囪和面積在0.3m^2以內(nèi)的孔洞所占面積,正常房間只要是0.3M^2以內(nèi)的柱子都不扣,那么如果是樓梯休息平板邊上有2個框架柱,那么這個柱子的面積要算在房間里面嗎。問題2:定額上就說了平板按體積計算,那么如何劃分平板呢,寬度多少可以算板呢?
江蘇2014計價規(guī)范規(guī)定整體面層按照柱墻間凈面積計算,不扣除柱,垛,堅壁墻,附墻煙囪和面積在0.3m^2以內(nèi)的孔洞所占面積,正常房間只要是0.3M^2以內(nèi)的柱子都不扣,那么如果是樓梯休息平板邊上有2個框架柱,那么這個柱子的面積 不是 要算在房間里面的。是 不扣除的 所以 也不計算了。定額上就說了平板按體積計算,不是說 寬度多少可以算板,而是 和 樓層 同一標高的 樓梯板 都是按照 板構(gòu)件 計算的, 和 樓層 不同標高的 平臺 按照樓梯計算的。
2017-10-06 11:47:34
江蘇2014計價規(guī)范規(guī)定整體面層按照柱墻間凈面積計算,不扣除柱,垛,堅壁墻,附墻煙囪和面積在0.3m^2以內(nèi)的孔洞所占面積,正常房間只要是0.3M^2以內(nèi)的柱子都不扣,那么如果是樓梯休息平板邊上有2個框架柱,那么這個柱子的面積要算在房間里面嗎。只能說是不扣除該框架柱的面積.問題2:定額上就說了平板按體積計算,那么如何劃分平板呢,寬度多少可以算板呢?平板跟寬度沒有關系的,平板是指四周以墻或圈梁為支座,中間無梁時現(xiàn)澆板為平板.
2017-10-06 14:06:10
