  • 怎么施工
    1:人防墻體(臨空墻    門(mén)框墻)要求整體澆筑,不留施工縫,這時(shí)有的門(mén)框墻在主樓地下室墻體的位置上,車(chē)庫(kù)頂-1.5米,這個(gè)標(biāo)高相當(dāng)于地下室-1層中間標(biāo)高處,那澆筑-2層地下室時(shí),這個(gè)位置的門(mén)框墻怎么澆筑?要是澆筑了,那不就留施工縫了?澆筑負(fù)一層地下室時(shí),該怎么澆筑?(混凝土型號(hào)不同的)
    2:車(chē)庫(kù)頂-1.5米高,這時(shí)車(chē)庫(kù)里的人防墻不留施工縫,需要和頂板一起澆筑嗎?還是澆筑到頂板底,然后支模板在澆筑現(xiàn)澆板?(人防墻的混凝土型號(hào)和現(xiàn)澆板不同,加上人防墻鋼筋密,施工難度大)
    3:車(chē)庫(kù)框柱一般施工是先澆筑?然后支梁和板的模板嗎?還是一起支出來(lái)模板,一起澆筑?(柱要不先澆筑,梁鋼筋穿過(guò)柱,澆筑混凝土施工難度太大了,該怎么辦?)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1.人防墻體要求整體澆筑,把一個(gè)樓層位置部分整體澆筑,并不是說(shuō)整個(gè)地下室一次澆筑.不同型號(hào)砼施工時(shí),中間也是可以留施工縫的.只是地下室時(shí),需做好防水的措施.
    2:車(chē)庫(kù)頂-1.5米高,車(chē)庫(kù)里人防墻不留施工縫時(shí),是要和頂板一起澆筑,這樣才能不留施工縫,如果要求這樣做時(shí),先把人防墻澆筑到頂板位置后再換混凝土.繼續(xù)澆筑,中間不停.這樣做肯定有一定的施工難度.
    3.車(chē)庫(kù)框柱一般施工是先澆筑,然后支梁和板的模板,,也可是一起支出來(lái)模板,一起澆筑.看具體的施工方案是怎樣的.
    2017-10-05 08:41:43
  • 1:人防墻體(臨空墻    門(mén)框墻)要求整體澆筑,不留施工縫,這時(shí)有的門(mén)框墻在主樓地下室墻體的位置上,車(chē)庫(kù)頂-1.5米,這個(gè)標(biāo)高相當(dāng)于地下室-1層中間標(biāo)高處,那澆筑-2層地下室時(shí),這個(gè)位置的門(mén)框墻怎么澆筑?要是澆筑了,那不就留施工縫了?澆筑負(fù)一層地下室時(shí),該怎么澆筑?(混凝土型號(hào)不同的)答:留施工縫要有防水措施止水鋼板。
    2:車(chē)庫(kù)頂-1.5米高,這時(shí)車(chē)庫(kù)里的人防墻不留施工縫,需要和頂板一起澆筑嗎?還是澆筑到頂板底,然后支模板在澆筑現(xiàn)澆板?(人防墻的混凝土型號(hào)和現(xiàn)澆板不同,加上人防墻鋼筋密,施工難度大)答:只要有防水措施,可以分開(kāi)澆筑。
    3:車(chē)庫(kù)框柱一般施工是先澆筑?然后支梁和板的模板嗎?還是一起支出來(lái)模板,一起澆筑?(柱要不先澆筑,梁鋼筋穿過(guò)柱,澆筑混凝土施工難度太大了,該怎么辦?)答:最好先澆筑柱混凝土。
    2017-10-05 07:40:36
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 湘乡市| 壶关县| 保亭| 龙海市| 双牌县| 奈曼旗| 北票市| 随州市| 彝良县| 河西区| 安达市| 全州县| 清丰县| 朝阳县| 淮北市| 祁连县| 图们市| 东港市| 咸阳市| 通州市| 吉木乃县| 四平市| 凯里市| 玉屏| 甘谷县| 城步| 株洲县| 当阳市| 万源市| 府谷县| 沧州市| 全州县| 梧州市| 桐城市| 扎兰屯市| 明光市| 苍南县| 乌拉特中旗| 都兰县| 措勤县| 富阳市|
