Ez****@163.com 2018-02-26 18:11:22 | 山東省 土建 | 717查看 1回答
怎么做?怎么施工?
1:外墻超前止水后澆帶,磚墻砌筑完,外側做防水前需要抹灰嗎?2:磚墻砌筑完,內側(也就是外貼式止水帶位置)也需要抹灰嗎?3:外貼式止水帶,基礎位置是怎么施工的?(是鋪上就完了是否還要膠粘貼)?外墻是怎么施工固定的?4:填縫材料(聚乙烯丙綸塑料板)是怎么施工的?是直接放進去?底部還要粘貼嗎?
答:磚墻外貼止水帶面需要抹灰。外側如果要另做防水層的情況下也需要抹灰(通常是這樣的。)2:磚墻砌筑完,內側(也就是外貼式止水帶位置)也需要抹灰嗎?答:需要抹灰。3:外貼式止水帶,基礎位置是怎么施工的?(是鋪上就完了是否還要膠粘貼)?外墻是怎么施工固定的?答:(這種做法現場不一定選用,因為地下室層高高的情況下,磚墻太高容易失穩,不如止水帶貼到模板上)外墻下通常是條基,也會留有后澆后,可在后澆帶處架一槽鋼,然后砌墻。4:填縫材料(聚乙烯丙綸塑料板)是怎么施工的?是直接放進去?底部還要粘貼嗎?答:如果一起施工,后澆帶處模板(縫隙有300寬)內要固定鋼板網,拆除模板后,在墻內側布放膨脹止水條。2018-02-26 22:09:49
