79****@qq.com 2017-10-02 22:27:36 | 湖北省 土建 | 689查看 1回答
看看下面圖片里面,鍍鋅墊圈的問題
湖北定額中,一張是09修繕的,一張是13建筑工程的。兩張圖片中,鍍鋅墊圈的價格,是不是有問題,為什么修繕的價格那么高呢,
補充問題:材料中,玻璃鋼瓦的單位是塊,要是換成m2,含量怎么計算?
已采納修繕的一般都是比較高些,尤其是消耗量。從截圖來看,不同定額之前的原始定額材料價也會不同,看看各自定額取的是那個年季度的基價信息。
2017-10-02 22:59:27
