Ez****@163.com 2017-09-30 14:32:25 | 山東省 土建 | 882查看 2回答
請教下
1:連系梁頂就是現澆板板頂,連系梁500高,板厚120,這時連系梁跨高比怎么算?(是用跨長除以500還是320)?是否扣板厚2:連系梁上翻,超過板頂300,板下還有300,,板厚120,(連系梁720高),這時連系梁跨高比怎么算?(用跨長除以板下300和板上300?還是直接除以720梁高)?是否扣板厚?3:邊緣構件LC區域,非陰影區設置封閉箍筋伸入陰影區一倍縱筋間距,怎么理解這句話?4:邊緣構件LC區域,非陰影區設置封閉箍筋間距同墻水平筋。沿豎向間距同拉筋,這句話兩個間距什么意思?怎么理解?5:同時還注明非陰影區箍筋 拉筋及水平筋間距 C14-100,這句話里的水平間距什么意思?
【用跨長除以500,不用考慮板厚的】
2:連系梁上翻,超過板頂300,板下還有300,,板厚120,(連系梁720高),這時連系梁跨高比怎么算?(用跨長除以板下300和板上300?還是直接除以720梁高)?是否扣板厚?【直接除以720,不用考慮板厚】3:邊緣構件LC區域,非陰影區設置封閉箍筋伸入陰影區一倍縱筋間距,怎么理解這句話?【就是說的封閉箍筋的長度的啊】4:邊緣構件LC區域,非陰影區設置封閉箍筋間距同墻水平筋。沿豎向間距同拉筋,這句話兩個間距什么意思?怎么理解?【這句話好像不通的啊,從哪里看到的啊】5:同時還注明非陰影區箍筋 拉筋及水平筋間距 C14-100,這句話里的水平間距什么意思?【你就理解為箍筋的間距就可以的】2017-09-30 14:53:31
1:連系梁頂就是現澆板板頂,連系梁500高,板厚120,這時連系梁跨高比是用跨長除以500,不扣扣板厚。
2:連系梁上翻,超過板頂300,板下還有300,板厚120,(連系梁720高),這時連系梁跨高比用跨長除以720。3:邊緣構件LC區域,非陰影區設置封閉箍筋伸入陰影區一倍縱筋間距,即伸進的長度為縱筋的間距。4:邊緣構件LC區域,非陰影區設置封閉箍筋間距同墻水平筋。沿豎向間距同拉筋,即,封閉箍筋的間距砼拉筋。5:同時還注明非陰影區箍筋 拉筋及水平筋間距 C14-100,這句話里的水平間距,水平方向的而艱距。2017-09-30 14:44:42
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
