  • 磚混結構條形基礎
    1.請問下為什么要把240的墻(構造柱240mm)畫到基礎的平面圖上
    2.圖2那個基礎300寬的地方在圖上是沒有畫出來嗎?(CA08就是D軸的那一條,a=250,b=800
    3.那我手算工程量的時候300寬的地方是不是算到構造柱邊,空著的那一塊是不是不用管?
    4.而下面800寬的地方算通長?
    通長手算
  • 應該是通長的,空的部分只是地上部分無墻體或者是門洞等。
    2017-09-30 13:49:28
  • 1.請問下為什么要把240的墻(構造柱240mm)畫到基礎的平面圖上【這樣可以計算正負零以下的磚基礎的】
    2.圖2那個基礎300寬的地方在圖上是沒有畫出來嗎?(CA08就是D軸的那一條,a=250,b=800)【是的,是沒有畫出來的】
    3.那我手算工程量的時候300寬的地方是不是算到構造柱邊,空著的那一塊是不是不用管?【這樣看圖是不用畫的,空著就可以,但一般情況下都是畫通的,建議是咨詢設計確認的】
    4.而下面800寬的地方算通長?【下面的肯定是要通長計算的】
    2017-09-30 13:49:48
主站蜘蛛池模板: 宕昌县| 卢湾区| 资阳市| 新源县| 东莞市| 丹巴县| 呼图壁县| 海口市| 织金县| 辽中县| 盐池县| 灯塔市| 土默特左旗| 公主岭市| 大埔县| 兴文县| 年辖:市辖区| 长子县| 土默特左旗| 江永县| 贵阳市| 贵州省| 长岛县| 池州市| 卢龙县| 页游| 康定县| 连州市| 泰安市| 兰考县| 于都县| 湖北省| 八宿县| 泸定县| 金沙县| 德钦县| 循化| 青田县| 松原市| 牡丹江市| 深州市|
