178****0223 2017-09-30 10:49:18 | 浙江省 土建 | 1100查看 3回答
磚混結構條形基礎
請問下大家1.這個條形基礎兩個構造柱(240)中間為什么會空著?這里空著的地方上面對上去是門洞的位置基礎詳圖是圖2,a=250,b=8002.中間兩根比較粗的線是指什么,應該不是基礎的上半部分吧?因為只有240厚,而基礎上半部分有250
1.該處應該是門洞,沒有墻構件。地下室有基礎的。2.應該是墻體。
2017-09-30 10:51:10
中間兩根比較粗的線是指什么,應該不是基礎的上半部分吧?墻體的外輪廓線
這個條形基礎兩個構造柱(240)中間為什么會空著?一般是門洞
2017-09-30 10:52:28
1.這個條形基礎兩個構造柱(240)中間為什么會空著?這里空著的地方上面對上去是門洞的位置基礎詳圖是圖2,a=250,b=800【應該是上面的門洞,所以此處的墻不連通了】2.中間兩根比較粗的線是指什么,應該不是基礎的上半部分吧?因為只有240厚,而基礎上半部分有250【就是首層的墻體線的,和上一個問題一樣道理是墻體線,所以有門洞的地方是斷開的,你不用太在意這個的】
2017-09-30 10:55:55
