貓咪 2017-09-29 16:42:08 | 廣東省 土建 | 2158查看 4回答
豎直方向的折梁如何畫?請給我老師幫忙解答一下!非常感謝!
第一張圖是折梁的配筋構(gòu)造圖-(長度和高度),第二張圖是平面圖+集中標(biāo)注,第三張圖是我畫出來的。但是不能提跨,顯示長度小于寬度。我是新建異性梁的才畫出第三張圖的。可是得到的是寬度和高度。我想請教各位老師這個到底要怎么畫了?麻煩給我老師能提供一下畫圖過程。謝謝老師們
某些特殊的設(shè)計要求,如果可以定義布置,且計算的結(jié)果是相近或吻合時,就沒有問題,但對于無法正確計算的,可以在編輯鋼筋中進行調(diào)整,調(diào)整完后點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計算就是按調(diào)整的計算了。
2017-09-29 16:46:04
這樣構(gòu)件軟件的鋼筋不能很完美地繪制出來,如你圖三,是用異型截面畫的吧。如果大概的處理方法一:分成2段畫后合并梁;二如果有板的,先畫好板后梁平齊板頂,不是很精準(zhǔn),但是還是可行的方法之一;如果追求完美的,在單構(gòu)件輸入,是比較準(zhǔn)確的,但還是比較費時間,因人而異吧。
2017-09-29 16:49:28
你好:見附圖
2017-09-29 16:49:41
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導(dǎo)入土建算量軟件可以構(gòu)件轉(zhuǎn)換,只是箍筋需要在編輯鋼筋時候,修改長度和形式,然后鎖定構(gòu)件。
2017-09-29 17:03:33
