Ez****@163.com 2017-09-28 22:37:50 | 山東省 土建 | 1707查看 2回答
請教下
配電間包含熱力小室和弱點間嗎? 熱力小室什么意思? 或者熱力小室屬于管井電井類的嗎?
已采納答:熱力小室其實就是管井,專門為熱能表和測控及閥門預留的。弱電間是建筑智能化線架柜和交換設備等用的。
2017-09-29 14:46:50
配電間包含熱力小室和弱點間嗎?【不包含熱力小室的,但應該包含弱電間】熱力小室什么意思?【一般都是室外熱力管網中的熱力閥門井】 或者熱力小室屬于管井電井類的嗎?【應該是就是屬于熱力閥門井的】
2017-09-29 08:48:24
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
