  • 樓梯扶手套定額
    老師,關(guān)于您給我的回復(fù)我還是沒有太明白,做法依然如下圖所示,我將樓梯扶手底部預(yù)埋件計(jì)算好了套4-27鐵件制作安裝,您給我的回復(fù)是先套一個(gè)不銹鋼欄桿不銹鋼扶手定額子目,套定額只是計(jì)算了人材機(jī)攤銷量,實(shí)際工程中使用的不銹鋼管,無論壁厚,間距,直徑都有可能與子目不符,這就需要進(jìn)行換算,換算不銹鋼的含量,首選要根據(jù)現(xiàn)場做法計(jì)算出實(shí)際使用的材料重量,也可以計(jì)算一米的材料重量,把計(jì)算出來的材料乘以定額后面的材料損耗率,直接輸入到子目含量里,替代原有含量,注意前面的材料名稱規(guī)格都要做對應(yīng)的修改。否則調(diào)整市場價(jià)容易對不上號。 問題1:在定額內(nèi)不銹鋼管材只有米數(shù),沒有重量,我不需要算不銹鋼管的重量吧, 問題2:我計(jì)算了一個(gè)樓梯ф76*2的不銹鋼需要33.93m, ф63*2的不銹鋼需要46.2m,ф38*1.5的不銹鋼需要98.48m,預(yù)埋件重量是0.066T. 我不知道如何像老師說的放到含量里調(diào)整,定額中每10米的用量是10.6,也就是1.06的損耗,我怎么修改含量和添加其他定額內(nèi)沒有的材料,請老師詳細(xì)點(diǎn)告訴我一下,謝謝
    子目含量
    修改含量
我來答 收藏  舉報(bào)
    師,關(guān)于您給我的回復(fù)我還是沒有太明白,做法依然如下圖所示,我將樓梯扶手底部預(yù)埋件計(jì)算好了套4-27鐵件制作安裝,您給我的回復(fù)是先套一個(gè)不銹鋼欄桿不銹鋼扶手定額子目,套定額只是計(jì)算了人材機(jī)攤銷量,實(shí)際工程中使用的不銹鋼管,無論壁厚,間距,直徑都有可能與子目不符,這就需要進(jìn)行換算,換算不銹鋼的含量,首選要根據(jù)現(xiàn)場做法計(jì)算出實(shí)際使用的材料重量,也可以計(jì)算一米的材料重量,把計(jì)算出來的材料乘以定額后面的材料損耗率,直接輸入到子目含量里,替代原有含量,注意前面的材料名稱規(guī)格都要做對應(yīng)的修改。否則調(diào)整市場價(jià)容易對不上號。 問題1:在定額內(nèi)不銹鋼管材只有米數(shù),沒有重量,我不需要算不銹鋼管的重量吧【你為什么非要計(jì)算重量呢,按不同規(guī)格計(jì)算長度工程量,替換子目里長度含量】, 問題2:我計(jì)算了一個(gè)樓梯ф76*2的不銹鋼需要33.93m, ф63*2的不銹鋼需要46.2m,ф38*1.5的不銹鋼需要98.48m,預(yù)埋件重量是0.066T. 我不知道如何像老師說的放到含量里調(diào)整,定額中每10米的用量是10.6,也就是1.06的損耗,我怎么修改含量和添加其他定額內(nèi)沒有的材料,請老師詳細(xì)點(diǎn)告訴我一下【不同的規(guī)格材料,在定額后面的附錄里有各自的定額損耗,用你計(jì)算的長度*定額規(guī)定的損耗就是定額含量,直接輸入到含量里】
    2015-04-03 21:27:42
主站蜘蛛池模板: 方城县| 西华县| 米脂县| 图木舒克市| 随州市| 辉南县| 邢台市| 德庆县| 西丰县| 清丰县| 台南县| 罗平县| 汾西县| 聊城市| 莱芜市| 西乌珠穆沁旗| 土默特右旗| 德惠市| 泾源县| 凤阳县| 嘉义市| 河南省| 汝阳县| 托克托县| 安义县| 嘉峪关市| 万载县| 定结县| 察隅县| 子洲县| 广河县| 阿鲁科尔沁旗| 滨州市| 甘孜县| 阳信县| 西藏| 和林格尔县| 兴山县| 尼勒克县| 杂多县| 老河口市|
