LSZ 2017-09-28 18:02:25 | 廣東省 安裝 | 672查看 3回答
老師,您好!還是關于我前面向您請教的問題
我們中標的綜合單價配電箱這塊,匯總之后是37W,但是我們按照新圖紙施工的話,光材料費就要110W,浮動這么大,真的就一點辦法都沒有嗎?能否再看看那個問題,麻煩您了!
已采納困難是肯定有的,你們應該是用手上的施工圖紙,與原業主提供你你們的清單描述對比是否有不合適內容,是否存在有誤導的問題,如果還有原先的圖紙就更好了。如果沒有這方面的內容,就有可能是認為你們自行做讓價的范疇了。
2017-09-28 20:25:11
我看問題了,可以根據圖紙重組綜合單價。
2017-09-28 18:03:55
辦法總比困難多,還是多跟甲方去溝通協調
2017-09-28 18:10:09
