vip62143 2017-09-28 16:43:18 | 廣東省 市政 | 1271查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169281 被贊: 97043
2017-09-28 17:42:31
關于水平導向鉆進擴孔尺寸廣聯達套定額,求大神賜教。
6孔頂管,單管160*10mm,上三根,下三根布置,請問擴孔按照DN600,還是DN800來套取定額呢??使用軟件廣聯達6.0.依據又是什么呢?按照2023-08-29 09:51:07 補充6*PE160*10水平導向鉆進:(1)工程量清單綜合單價分析對比表審定“D1-2-58擴孔(mm以內)DN600”定額套用錯誤。根據《地下管道非開挖鋪設工程水平定向鉆施工技術規程DB13/T 5188-2020》,水平定向鉆擴孔的管徑計算,單管按管外徑計算,群管按群管所圍成的外徑計算;穿越管道所需的鉆孔最小擴孔直徑,當穿越管道直徑(外徑)d值為“219mm≤d≤610mm”時,最小擴孔直徑為穿越管道直徑(外徑)的1.5倍。而本工程的6*PE160*10二層三列水平導向鉆進,6孔群管所圍成的最小外徑為518mm(見附件三.5:群管所圍成的最小外徑示意圖),所以,6*PE160*10水平導向鉆進所需的鉆孔最小擴孔直徑為:518mm*1.5=777mm,所以,擴孔應按“擴孔(mm以內)DN800”的定額套用。(2)工程量清單綜合單價分析對比表審定“D1-2-64回拖布管(mm以內)DN600”定額套用錯誤。根據《地下管道非開挖鋪設工程水平定向鉆施工技術規程DB13/T 5188-2020》,6*PE160*10水平導向鉆進所需的鉆孔最小擴孔直徑為777mm,所以,回拖布管應按“回拖布管(mm以內)DN800”的定額套用。
定型井的計量問題
在市政清單套價時,比如我要套磚砌圓形檢查井,管徑800-1000,井徑1500,井深5m 在點擊清單后,會彈出以下窗口(如圖一),里面的材料不需要調整,按默認,直接下一步后會彈出如圖二的窗口,我將實際深度調整為5m后繼續點擊下一步,會出現如圖三的窗口,我將窗口里面所有材料按左邊窗口規定的配合比,在右邊的窗口里面打鉤,混凝土改為商品混凝土之后點擊下一步,就會完成此清單的套價(如圖四)。現在有兩個問題:一:關于工程量,因為定型井有圖集可參考,是按圖集要求所做,而套價軟件在套價后會出現一個軟件認為的工程量,對于此部分的工程量我是按圖集確認的工程量計算還是按軟件的套價后出來的工程量呢。(軟件工程量可參見圖四)二、關于人材機里面的紫色部分主材,里面的市場價都是0元,我還需要對此部分進行一個市場價的填入嗎。謝謝!
市政定型井的計量問題
廣東2006市政定額的管溝土方計算?
如果圖紙中沒有管溝結構大樣圖,那結算是計算土方是可否按定額中的 “6、挖管道溝槽的長度按圖示中心線計算,溝底的寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,按表三的工作面寬度計算。計算管道溝槽土方工程量時,各種井累計廣東接口等儲蓄加寬增加的土方兩岸管道開挖的總土方量乘系數計算:排水管溝乘1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘1.10。 表三 管道溝槽溝底寬度估算參考表 單位:m 管徑鑄鐵管、鋼管、石棉水泥管 混凝土、鋼筋混凝土、預應力混凝土管 陶土管(mm) 50-70 0.6 0.8 0.7 100-200 0.7 0.9 0.8 250-350 0.8 1.0 1.1 500-600 1.3 1.5 1.4 700-800 1.6 1.8 - 900-1000 1.8 2.0 - 1100-1200 2.0 2.3 - 1300-1400 2.2 2.6 -” 那這個時候可慮了墊層呢? 還有放坡計算又是否按“ 表一: 土方放坡系數表 土壤類別放坡起點(m) 人工挖土 機械挖土 在坑內作業 在坑上作業 一、二類土 1.20 1:0.50 1:0.33 1:0.75 三類土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四類土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 注:(1)溝槽、基坑中土壤類別不同時,分別按其放坡系數,依不同土壤厚度加權平均計算。 (2)計算放坡時,在交接處的重復工程量不予扣除, 原槽、坑所作基礎墊層時,放坡自墊層上表面開始計算。” 按D200鋼筋混凝土,埋深1米計算一米管的土方工程量?
數據更新時間 : 2025-05-18
