  • 換算問題
    湖北省套定額時,地面做法:定額中的主材為500*400*80后的花崗巖,而實際工程中的是600*300*30的,這時怎么換算。是按體積換算,還是按面積換算(定額中的單位是m2)。如果按面積換算,含量是怎么計算的。換算后是不是只改花崗巖的價格就行了。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 含量不變,更改主材單價
    2017-09-27 23:11:56
  • 你好,花崗巖含量不用換算,定額都是面積單位,要是想修改就在材料里把 規格修改一下即可,花崗巖按市場價調整,
    2017-09-28 00:11:50
  • 花崗巖都是按面積計算的,含量也是按面積計算,所以不需要換算,直接修改花崗巖的價格即可
    2017-09-28 08:37:55
  • 先改定額的規格,()以免調價的時候還是按照500×400×80的價格來的)。在調價格根據600×300×30的價格輸入信息價
    2017-09-28 09:05:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 积石山| 漳州市| 安徽省| 玉林市| 绵竹市| 平凉市| 南陵县| 池州市| 廉江市| 桐城市| 东至县| 鞍山市| 林周县| 新蔡县| 德钦县| 阜城县| 扶绥县| 南城县| 稻城县| 天津市| 凤翔县| 肃南| 阿坝县| 都江堰市| 桂东县| 蕉岭县| 正阳县| 平乡县| 徐汇区| 神池县| 阜康市| 通河县| 凌源市| 思南县| 三门县| 黔东| 吉水县| 永宁县| 团风县| 阿克陶县| 江达县|
