小小建筑搬磚工 2017-09-27 17:07:28 | 陜西省 安裝 | 3606查看 3回答
磚墻上暗裝接線盒的開孔是否需要記取費用
二次結(jié)構(gòu)磚墻上鑿槽需要單計工程量我是知道的,那二次結(jié)構(gòu)磚墻上暗裝接線盒開洞需要記取費用嗎?需要的話請問套什么定額,不需要的話請問這部分費用包含在哪里?
問題補充:我問的不是開管子槽的工程量,是磚墻上暗裝86接線盒的開孔是否需要記取費用,陜西定額套什么定額,謝謝。
已采納看圖,要么選擇那幾個,要么就是自己補充個子目。
2017-09-27 17:12:56
一般接線盒都帶有開孔,用手一壓基本就可以,不單獨計算費用,如果需要重新開孔,一般按人工費簽證
2017-09-27 17:10:54
新建工程不能計算開槽和開洞的工程量,維修和改造可計算。
2017-09-27 23:08:51
