用心回我,送你贊贊 2017-09-27 09:53:21 | 廣東省 安裝 | 941查看 3回答
電纜套價(jià)
你好,接我上個(gè)問題,套定額和根數(shù)沒關(guān)系嗎?(比如5*4的電纜,就是5根4mm平方的電纜,就只是套10mm平方的嗎?)
是的,定額的平方是代表的電纜的規(guī)格,跟芯數(shù)無關(guān)。按單芯最大的截面積計(jì)算
2017-09-27 09:54:42
,電纜是按單芯最大截面套取定額的,5*4mm2,單芯最大就是4mm2,所以就套10MM2以下的,根數(shù)是在套定額的時(shí)候,根據(jù)定額規(guī)則達(dá)到相應(yīng)根數(shù)的時(shí)候,需要乘以系數(shù)
2017-09-27 09:55:15
是的,看定額編制芯數(shù),是否需要標(biāo)準(zhǔn)換算
2017-09-27 10:15:41
