會飛的屁 2017-09-26 17:58:11 | 河北省 土建 | 657查看 2回答
你好,看過梁的運輸泵那,有兩個過梁,上面的是別人的,下面的是我的,輸入同樣的值,含量不一樣
有兩個過梁,上面的是別人的,下面的是我的,輸入同樣的值,含量不一樣,含量可以自己隨意手改嗎
含量一般是不允許修改的,除非是在投標的時候為了調整綜合單價而人為修改定額含量
2017-09-26 20:44:33
兩個過梁,上面的是別人的,下面的是我的,輸入同樣的值,含量不一樣,含量可以自己隨意手改嗎如果是同樣的定額子目 同樣的計價軟件 如果含量不同的話,我認為應該是軟件設置的問題。建議查看一下紙質版定額含量,如果確屬計價軟件的問題 ,可以手動修正一下。
2017-09-27 10:57:07
