販夢求生 2017-09-25 16:04:22 | 海南省 安裝 | 2161查看 3回答
“套管長度超出定額含量時可以調整”這句話怎么理解呢?
比如穿樓板的定額含量0.31,10米的管就用了3.1米長的套管嗎?
已采納比如穿樓板的定額含量0.31,10米的管就用了3.1米長的套管嗎?答:不是。哪兒有3.1米長的套管。是指穿樓板的套管,長度超過310mm(0.31米)時就可以調整。
2017-09-25 17:18:29
穿樓板的定額含量0.31,10米的管就用了3.1米長的套管,如果用量超過3.1米可以調整
2017-09-25 16:19:16
套管一般是按墻或樓板的厚度來考慮,超過了定額中的含量應當調整其材料用量。
2017-09-25 22:22:41
