Ez****@163.com 2017-09-24 17:57:19 | 山東省 土建 | 1410查看 2回答
請教下
板跨大于4米設置抗裂鋼筋,框架柱與框架柱之間的長度大于4米了,柱與柱之間設置了一道次梁,這樣框柱與次梁之間距離才2米多,這時跨度是以什么為準?還要設置抗裂筋嗎?(框柱與次梁之間算一跨?還是框柱與框柱之間算一跨?)
已采納你好:板跨是按梁的中心線來區分的,柱距是4米,中間有一次梁隔開了,板跨是2米了,這里就不要設置抗裂筋
2017-09-24 18:01:19
板跨度是指梁與梁之間的凈跨,并不是柱與柱之間,也不是設置什么梁,而是在板面部布置鋼筋,具體是面部鋼筋還是溫度鋼筋,這就要看設計的平面情況,如果板有支座負筋時,就要用板受力筋的溫度筋定義布置,這樣溫度筋就是計算與負筋的搭接。
2017-09-24 18:03:31
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
