未央 2017-09-22 05:22:11 | 陜西省 土建 | 2668查看 5回答
石方系數問題
挖完樁間土,需要鋪300厚的砂石墊層,面積780*0.3=234m3,工程量要不要乘以系數,系數是多少
補充問題:還有土方系數問題,到底什么時候該考慮乘以系數,開挖、回填、外運或者別的什么時候都得乘系數
補充問題: 實際情況是我們購買中粗砂的時候,得按照234*1.4=327.6立方米購買呀,這樣的話不就虧了
補充問題:需要鋪300厚的砂石墊層,面積780*0.3=234m3,工程量不要乘以系數。開挖、回填、外運都得乘系數。
這句話矛盾吧,鋪砂石墊層就是按回填列項的,就是回填。
補充問題:我這邊圖紙算是234立方米,采購得買327.6立方米回來
2017-09-22 05:30:26
答:土方回填是依據定額的規定如松填或夯填乘以系數。砂石回填定額是按天然或人工級配考慮的不用乘系數。
2017-09-22 06:08:25
2017-09-22 07:37:51
挖完樁間土,需要鋪300厚的砂石墊層,面積780*0.3=234m3,工程量是不需要乘以任何系數的,因為回填方已經是按“實方”體積計算的;開挖、回填都不需要乘以任何系數,只有外運才需要乘系數,因為外運的工程量是“松方”體積,應乘以1.33系數。
2017-09-22 08:30:42
你好這個墊層回填不需要考慮系數,只有在挖土的時候考慮的。你可以看定額規定
2017-09-22 09:20:11
