百煉成鋼 2017-07-01 11:41:38 | 陜西省 土建 | 11605查看 4回答
石方外運子目的工程量是否需要乘以石方松散系數(shù)
例如石方開挖100m3,這100m3是天然密實體積,開挖后石方會松散,乘以松散系數(shù)1.5后,松散石方體積為150m3,請問現(xiàn)在套用“挖掘機挖渣配自卸汽車運渣”這個子目時,工程量是輸入100還是150m3?為什么?
補充問題:如果挖了后堆放,然后再裝車,這是不是應(yīng)該就存在二次轉(zhuǎn)運,或者說裝車帶外運應(yīng)該按照堆放時的體積算,而堆放時石方是松散的,這個時候外運量就要算松散系數(shù),這樣理解對嗎?
已采納按實際開挖的100計取,關(guān)于這個陜西定額是沒有說明是否計取1.5的系數(shù),所以不應(yīng)該乘系數(shù),及時你計取了系數(shù),甲方也不會給您認(rèn)得。
2017-07-03 10:04:32
石方外運子目的工程量是 不需要乘以石方松散系數(shù)的,因為定額 是按照實方 考慮的。所以 應(yīng)該輸入工程量 為100m3 即可。
2017-07-01 12:00:22
答:按100輸入工程量,裝載問題定額已經(jīng)考慮。
2017-07-01 12:02:08
按實際挖的土方量計算就可以了,不需要考慮其它系數(shù)
2017-07-01 14:20:18
