li****@126.com 2017-09-21 13:01:57 | 遼寧省 土建 | 681查看 2回答
老師 在梁上布置負筋顯示的是在內邊線上,但在暗柱和剪力墻上布置負筋卻在中心線上?怎么調整?
設置都是正常設置了,請問老師 怎么才能把剪力墻和暗柱上的負筋由中心線調整到內邊線上?謝謝老師
設置都是正常設置了 匯總計算之后 查看 工程量是否正確,如果 工程量計算是正確的,圖形顯示 不正確 不用管它好了,有時 軟件 圖形 顯示 是 不正確的。
2017-09-21 13:08:09
你好:在負筋屬性中修改。
2017-09-21 13:15:29
