178****6610 2017-09-19 13:38:51 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1042查看 2回答
求大神解答室外地坪的問題
廣聯(lián)達(dá)在結(jié)算時 室外地坪相對正負(fù)0填 什么? 是圖紙上的室外地坪高差 還是聯(lián)系單上實際測得的自然地坪標(biāo)高! (圖中的15)
補充問題:截小了 圖中的5
已采納是圖紙上的室內(nèi)外地坪之間的高差,不是自然地坪數(shù)值
2017-09-19 14:08:00
+-0000一般在首層室內(nèi)地面標(biāo)高(也有其他的規(guī)定),室外的地坪一般是給個相對標(biāo)高,即-0.300這種表示,不是測量的自然地坪標(biāo)高,而是完工后的設(shè)計標(biāo)高。供參考
2017-09-19 15:30:40
