哈庫吶瑪塔塔 2017-09-18 08:40:00 | 陜西省 土建 | 1014查看 4回答
土建圖形中為什么沒有墻的工程量,而其他的都有??
我畫好了土建圖形中的所有構件,匯總計算后,為什么沒有墻的工程量,而它的構件都有量
答:可能的情況是砼短肢墻都是用暗柱定義和布置的,計算為柱了,所以沒有墻的工程量。
2017-09-18 08:46:18
老師,我就是用墻畫的,匯總計算后就是沒有體積
2017-09-18 09:01:14
1、你是不是將暗柱也導入到圖形了,這兩個扣減了。2、還有你是不是沒有套取清單,所以匯總表沒有工程量。
2017-09-18 10:12:58
老師,清單我套了,沒有混凝土墻的體積,我在沒有暗柱的地方重新畫了一個墻,依然沒有體積
2017-09-18 10:30:36
