183****4841 2018-09-08 17:58:17 | 陜西省 土建 | 3072查看 5回答
土建中畫了墻面裝修,為什么導出表中內墻面工程量為0
土建中畫了墻面裝修,為什么導出表中內墻面工程量為0,其他量沒有問題
補充問題: 內墻
補充問題: 匯總計算后查看工程量有,但是導出到excel中就為0了
已采納你好,那你首先查看你套取的清單在圖形中是否有工程量,確認有工程量的時候,然后在重新導出excel表格。如果還是沒有工程量,那么就這一個清單,你自己在計價軟件中直接輸入個清單,把工程量輸入就可以。(這個問題你可以在咨詢哈廣聯達客服)
2018-09-08 21:31:33
是內墻還是外墻?
2018-09-08 17:59:31
匯總計算一下,再看
2018-09-08 17:59:47
你看一下墻面裝修構件中的做法選擇工程量代碼了沒有。
2018-09-08 18:02:53
你好:定義構件,套用相應的定額子目,選擇正確的計算代碼,然后計算后查看。
2018-09-08 18:03:15
