憨豆 2017-09-17 09:07:51 | 陜西省 土建 | 1831查看 2回答
請問,用廣聯達土建軟件鋼筋軟件把土建和鋼筋的量算完后,如何把二者的量導入到計價軟件中?請指謝謝!!!
無
鋼筋數據在圖形算量的表格中輸入,待圖形算量定義及套上相應的做(及套上清單和定額子目),全部繪制好并經過匯總計算,在計算文件中就可以將圖形內容導入一次完成計價,然后再進行價差或其它方面的處理,就完成了計價工作。如果鋼筋數據沒有在圖形算量中的表格輸入,就要在計價文件中手動輸入處理。圖片是5.0計價的導入。
2017-09-17 09:14:04
答:鋼筋軟件出的量,不能直接導到計價軟件中,要打印鋼筋量表,手工錄入。圖形的可以直接導入。方法如下:
2017-09-17 09:16:31
