儒雅的強子 2018-11-15 15:04:05 | 陜西省 土建 | 1965查看 2回答
鋼筋軟件和土建算量軟件互導問題
比如,在13版廣聯達中我算好了鋼筋,形成GGL文件。把GGL導入土建算量軟件中,繪制好了所有需要計算的其他土建工程量,形成GCL文件。突然發現少畫一個柱子。現在我有一個比較笨的方法:分別在GGL和GCL中繪制這個柱子,再分別匯總計算就好了。形成GGL1和GCL1文件,這個工程完事了。而如果少畫的構件比較多,我是否可以將GCL導入鋼筋軟件中,繪制完這些好多的構件,匯總計算,形成GGL2,;再將GGL2直接導入土建軟件匯總計算形成GCL2,而不是分別再繪制需要增加的構件?
補充問題:造價小白 ,謝謝大神們
已采納你好,你這樣的操作是可以的。有的時候一些小得問題,就在各自的軟件中進行修該就可以,(原則是咋樣方便就咋樣修改。)
2018-11-15 20:41:05
可以的
2018-11-15 15:05:19
