孫江萍 2017-09-15 10:19:50 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 624查看 4回答
我問下這個剪力墻鋼筋中的垂直分布筋是C12@200還是C12@100呢?
已采納內側C12-200,外側C12-100,在輸入鋼筋的時候:(1)C12-100+(1)C12-100輸入。
2017-09-15 10:26:58
答:外側是C12-100。內側是C12-200。
2017-09-15 10:27:49
你好:擋土墻外側底部有一個附加短豎筋,軟件里在定義墻時的其它鋼筋里輸入,通高的豎筋間距兩側都是200
2017-09-15 10:28:12
那你的意思是C12@100在這里沒辦法理解嗎?
2017-09-15 11:03:29
圖紙上垂直分布筋上面左右都是C12@200,附加筋C12@200,那C12@100是1250部分的嗎
補充問題:我的理解是C12@100在其他鋼筋中輸入,通長的垂直分布筋就C12@200,附加箍筋也不用重復輸入了,這樣理解對嗎?
剪力墻鋼筋,外側垂直剪力墻鋼筋C12@150+C14@150表示什么意思?是插筋
2023-11-01 17:33:45 補充剪力墻鋼筋,外側垂直剪力墻鋼筋C12@150+C14@150表示什么意思?是插筋還是表示剪力墻鋼筋隔一布一?還是什么意思?
墻體垂直鋼筋為內側C18/16@100 (C12@200 ) 外側鋼筋標注與內側相同 水平筋為C12@100 (C12@200 ) ,這種的怎么輸啊。急!!!!!!!
如,MQK1,在剪力墻中啥設置,我是設計水平分布筋是(2)C12-100,垂直分布筋是(2)C2-150,但1-1面的①和②在鋼筋中怎么表示出來。
