yangxiaoyang 2011-08-28 11:45:42 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 436查看 3回答
剪力墻鋼筋
墻體垂直鋼筋為內(nèi)側(cè)C18/16@100 (C12@200 ) 外側(cè)鋼筋標(biāo)注與內(nèi)側(cè)相同 水平筋為C12@100 (C12@200 ) ,這種的怎么輸啊。急!!!!!!!
已采納同一排用/隔開。輸入方式為(1)B18/(1)B12-100+(1)B12-200 這是兩側(cè)的方式, 像你這中構(gòu)造很特殊,一邊的水平筋間距不一至要另外處理了,另一側(cè)的C12@100可用單構(gòu)件輸入,
2011-08-28 11:50:45
可以使用間隔布置,有“/”分開
2011-08-28 11:48:42
你就在垂直分布鋼筋中輸入(1)B18/B16@100+(1)B18/B16@100,(在中文(中國)狀態(tài)下輸入)五筆狀態(tài)下是輸入不上的,還有你這個應(yīng)該屬于不同種鋼筋之間的間距,在計算設(shè)置第36條選擇。 至于水平筋C12@100要在其它鋼筋中輸入
2011-08-28 14:35:22
