linbelmont 2017-09-14 19:20:04 | 重慶市 土建 | 778查看 1回答
清單挖方量
有一個生化池,底下的墊層沒有往外延伸,土方開挖清單量算出來是100m3,土方開挖定額量因為考慮放坡工作面是150m3。根據清單計算規則,回填量=挖方體積-自然地坪以下埋設的基礎體積,那清單的回填量算出來就是0,但是實際上填方是需要把挖方的放坡和工作面這一部分填起來的,那現在清單回填量是0了,那么這部分實際發生的回填量是在哪里考慮呢
13清單,土方清單工程量和定額工程量計算規則是一樣的
2017-09-15 08:28:26
