yok。 2020-10-22 11:21:32 | 重慶市 土建 | 517查看 1回答
室內整改,管道挖方問題。
如果管道直徑500,混凝土面層200厚。就是挖200厚的混凝土,再挖300厚的土層計算挖方量嗎?
你的理解是對的,在這基礎上,還要考慮工作面,200厚的混凝土,還要考慮是否需要切邊,
施工后,還要計算回填,混凝土恢復,余土外運
2020-10-23 10:30:23
