Gallen 2017-09-14 16:45:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3461查看 4回答
筏板基礎(chǔ),墊層怎么畫?
我用了樁承臺(tái)畫的,那怎么按題目要求計(jì)算筏板基礎(chǔ)?墊層應(yīng)該怎么畫,在哪里畫?大開挖土方怎樣計(jì)算
您這個(gè)是獨(dú)立基礎(chǔ),應(yīng)該是獨(dú)立基礎(chǔ)+獨(dú)立基礎(chǔ)墊層沒看到您有筏板基礎(chǔ)的獨(dú)立基礎(chǔ)墊層可以智能布置的,您定義面式墊層就可以的
2017-09-14 16:50:59
繪制墊層可以在軟件中新建面試墊層,然后使用獨(dú)立基礎(chǔ)自動(dòng)布置的
2017-09-14 16:51:22
2017-09-14 16:52:54
我用了樁承臺(tái)畫的,那怎么按題目要求計(jì)算筏板基礎(chǔ)?墊層應(yīng)該怎么畫,在哪里畫?大開挖土方怎樣計(jì)算你用了樁承臺(tái)畫的基礎(chǔ),在定義面式墊層后,可以直接點(diǎn)上方的工具欄中的智能布置,按承臺(tái)布置即可.大開挖土方可以定義后用直線或矩形來(lái)畫.
2017-09-14 17:58:56
