秋天的果實 2017-09-14 10:54:40 | 北京市 安裝 | 2521查看 2回答
消防管道要求30mm像素保溫且做了保護層,還需要刷紅色調和漆嗎?
1.消防管道要求30mm像素保溫且做了保護層,還需要刷紅色調和漆嗎?2.哪本規范有相關規定?
已采納1.消防管道要求30mm橡塑保溫且做了保護層,還需要刷紅色調和漆嗎?答:沒有保溫的管道如果設計要求刷紅色調和漆的,保溫的管道也要刷紅色調和漆,保持一致性。2.哪本規范有相關規定?答:標識漆,設計有要求的,才刷。不是規范規定。
2017-09-15 06:32:10
如果設計要求,就按照設計要求來做就是了,就是刷紅色調和漆也是刷在保護層上的
2017-09-14 11:02:57
