和少山 2020-01-13 17:58:35 | 北京市 安裝招投標 | 2752查看 4回答
管道刷油保溫問題?
如截圖中劃線部分:車庫內消火栓管道做保溫,保溫材料采用橡塑管殼50mm,外做鋁箔保護層,然后下面又說消火栓管道刷環保防銹漆二道,紅色調和漆二道;問:
管道做保溫,那么刷油是刷在保溫里面還是外面,刷里面看不到,刷防銹漆又不能刷在外面,此處是否矛盾?
定額上有管道刷油、灰面刷油、布面刷油,常見的是布面刷油,那是不是保護層外刷油都屬于布面刷油?
車庫內常見的消火栓管道是否為只刷油不做保溫,刷紅色調和漆,
多謝?。?!
一、管道做保溫,那么刷油是刷在保溫里面還是外面,刷里面看不到,刷防銹漆又不能刷在外面,此處是否矛盾?
答;不矛盾。保溫的管道不刷漆;不保溫的管道刷防銹漆、調和漆。
二、定額上有管道刷油、灰面刷油、布面刷油,常見的是布面刷油,那是不是保護層外刷油都屬于布面刷油?
答:完全正確。
三、車庫內常見的消火栓管道是否為只刷油不做保溫,刷紅色調和漆?
答:不正確。需要保溫,而不是刷漆。
消火栓管道橡塑保溫(12-4-133至136);管道不保溫,刷防銹漆(12-2-1;12-2-2)刷調和漆(12-2-13;12-2-14);明裝管道保溫鍍鋅鋼板保護層(12-4-215);暗裝管道保溫纏玻璃絲布(12-4-208)
首次提交 2020-01-13 19:04:42 最近修改2020-01-14 10:08:06 (修改過2次)
1、防銹漆是刷管道表面,紅色漆刷保溫層外,套布表刷漆的定額
2、地下車庫消火栓管道需要保溫
2020-01-13 18:11:13
保溫層里面管道上刷油
保護層外刷油的時候是布面,不過沒有在保溫層外面刷油的,在保溫層外面刷油不起任何作用的
車庫內沒有吊頂的管道是不用保溫的,吊頂上的管道要做保溫
2020-01-13 18:36:26
1、管道做保溫,那么刷油是刷在保溫里面的金屬面上只刷防銹漆或金屬保護層的外面有防銹漆二道,紅色調和漆二道。2你這個是鋁箔保護層,不會在這個鋁箔上面刷漆的,刷也刷上的。車庫內正常是不做保溫了。
2022-02-03 22:17:14
