151****3231 2017-09-14 09:22:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 710查看 1回答
關于卷材屋面的問題
江蘇2014計價規范上寫到油氈屋面均不包括附加層在內,不另計算,收頭,接縫材料按設計尺寸和層數另外計算,其他卷材屋面已包括附加層在內,不另外計算,收頭,接縫材料按設計尺寸和層數不另外計算:問題1,油氈屋面是不是指刷冷底子油,刷石油瀝青,刷聚氨酯防水涂料等,轉角處要計算附加層,具體怎么計算請舉個例子 問題2:卷材屋面說已包括在定額呢,意思是不是轉角處附加層不計算,還有平屋面卷材交結處部分應該怎么計算多余面積呢,收頭和接縫材料怎么算呢,請老師解答下,我會點贊的 謝啦!
油氈屋面是指刷冷底子油,刷石油瀝青,刷聚氨酯防水涂料等。反起要計算,你的“轉角處要計算附加層”如果是收頭、接縫就不能另外計算。按實鋪平面面積和反起部位的面積。
2017-09-14 09:27:24
