新手 2015-08-24 09:45:24 | 山東省 云翻樣 | 1228查看 6回答
板負筋怎么布置,布置完一塊板后其他同名板就不用布置了嗎?
None
(6)
你好:底筋可以用同名稱的板來處理,負筋不可以的,因為同名稱的板負筋是不同的,負筋只能按圖紙給的范圍來畫。同一支座處可能有幾個不同規格、長度的負筋。
2015-08-24 09:51:31
板負筋不使用于同名板,板負筋要根據圖紙信息畫上去,如果圖紙較規范,可以用自動識別板筋比較快
2015-08-24 10:36:25
板負筋必須是根據圖紙顯示每一個板邊都要設置的
2015-08-24 09:50:13
不是!
必須看圖紙上的標注范圍,圖紙上有的,就一定要輸入布置。
2015-08-24 09:48:42
——:不是的,親
所有的有設計要求的,都要布置的
如果設計沒有要求,就不需要布置
設計給出要求的,就要布置的
2015-08-24 10:04:25
暗裝接線盒是電氣工程在電氣配管時
2015-08-24 10:05:51
