93****@qq.com 2012-11-11 10:07:47 | 山東省 云翻樣 | 580查看 4回答
板負筋怎么布置 有很多負筋都不一樣 需要每個都定義么
每個都定義完在畫上去么 還有別的方法么 太麻煩了啊
不一樣只能按圖紙要求設置(可采用導入設置)
2012-11-11 10:55:56
板負筋怎么布置 有很多負筋都不一樣 需要每個都定義是對的。
2012-11-11 11:15:45
定義一個后,自動生成多板負筋,然后按圖紙修改每個負筋的屬性值。調整間距及左右側的長度,這們相對比較簡單一點。
2012-11-11 11:29:59
這種情況我認為是根據圖紙,把同一直徑的負筋定義在一起,屬性里的左右標注輸入那一種數量最多的負筋尺寸,然后根據圖紙上負筋的位置畫線布置,全部布置完后,再點擊與左右標注不一樣的負筋,直接輸入它的左右長度就行了。
2012-11-11 12:24:47
