摩爾羅 2017-09-13 16:01:43 | 江蘇省 裝飾 | 13103查看 3回答
地面磚鋪貼套定額
老師你好,麻煩你了,我們現在家裝地面貼磚都是干性水泥砂漿,就是那種落地開花的那種,然后用素水泥漿在磚后面,我看了好多參考的,都有找平層一項,我知道的是直接鋪貼,我到底要不要直接套定額13-82?還是要套一個找平層,這個找平一般裝修也用不上,請教老師,比如就是貼磚,改套哪幾個定額?如圖,干鋪法一般此種做法,怎么套定額?
補充問題:江蘇定額中有一個定額是干硬性水泥砂漿粘貼,已經有了干硬性水泥砂漿鋪貼,為什么還要套找平層?
已采納13-82包括了30mm厚的結合層的粘結層。
2017-09-13 17:05:36
你好:見附圖
2017-09-13 16:35:49
堆在地上的叫干硬砂漿,一般1:3,盆里的叫粘接砂漿(1:1)(或專用粘接劑)。鋪在地面上的叫干硬砂漿,涂在地磚背面的叫粘接砂漿。
2017-09-13 17:03:24
