153****8312 2017-09-13 11:52:45 | 山東省 土建 | 13904查看 2回答
筏板附加鋼筋/加強筋怎么設置?
筏板附加鋼筋/加強筋怎么設置?
筏板附加鋼筋/加強筋可以用筏板負筋來畫
2017-09-13 15:22:30
解決方案一:鋼筋信息在筏板主筋界面定義,繪制時,采用自定義--自定義范圍,在筏板上繪制封閉區域,繪制的區域代表的是附加鋼筋的布筋范圍,再點擊【水平】【垂直】【XY方向】等布置方式進行布置。備注:如果繪制區域時,鼠標捕捉不到點時,可以通過做輔助軸線或者shiift+左鍵捕捉到定位點,然后繪制區域。解決方案二:通過筏板負筋繪制解決方案三:用基礎板帶代替定義布置,可以輸入固定根數的鋼筋信息。解決方案四:手算出根數和長度,然后在單構件中進行輸入。
2017-09-28 16:35:28
