可以選擇均不翻起的參數(shù)構(gòu)件。必須注意如果用筏板基礎(chǔ)代替承臺(tái),只有在不需要布置筏板(及地下室底板時(shí))基礎(chǔ),就可以代替,否則軟件就識(shí)別不計(jì)算側(cè)面的鋼筋。
2017-09-12 15:23:05
你好:在筏板中設(shè)置。
2017-09-12 15:26:13
你好,請(qǐng)問這個(gè)承臺(tái)應(yīng)該選擇哪種配筋形式?②號(hào)鋼筋應(yīng)該在哪里輸入?是要手抽嗎?
請(qǐng)老師幫忙解說嚇用鋼筋抽量軟件如何設(shè)置樁承臺(tái)的鋼筋?
圖片中的”封閉“是指2號(hào)和4號(hào)鋼筋箍成橡箍筋一樣嗎?還有底筋到邊后是90度向上彎至承臺(tái)頂面,面筋是下彎10*d?如果不是,應(yīng)該怎么理解。謝謝!
請(qǐng)問這個(gè)承臺(tái)是用環(huán)狀配筋嗎。圖里的參數(shù)對(duì)嗎。還有這3個(gè)鋼筋怎么輸入
底板鋼筋:1: 7c22-150 2: b12-200(4) 板面鋼筋:4: 7c18-150 側(cè)面鋼筋:5: c16-200 不是板式也不是梁式,要用到其他鋼筋嗎?
