li****@126.com 2017-09-12 14:24:42 | 遼寧省 土建 | 988查看 3回答
老師 圖紙中沒有提到馬凳筋 ,但在施工時(shí)確實(shí)存在,在鋼筋中怎么處理?
要是在鋼筋中布置有沒有標(biāo)準(zhǔn)?間隔多少布置一個(gè)?謝謝老師
答:這個(gè)沒有固定的,一般給1000到1500就可以。
2017-09-12 14:25:31
一般按1000到1500就可以,鋼筋信息隨板筋
2017-09-12 14:33:21
你好:這是沒有標(biāo)準(zhǔn)的,主要是按照施工組織設(shè)計(jì)的要求設(shè)置,一般按照1000mm左右設(shè)置。
2017-09-12 15:08:25
老師 1型馬凳筋 是否考慮:線性馬凳筋方向和拉筋,圖紙中沒有明確給出,怎么處理?
2型和3型馬凳筋是否考慮:線性馬凳筋方向和拉筋,要是考慮線性馬凳筋方向是否選擇默認(rèn)還是選擇別的方向?請老師幫我解答一下,謝謝老師
老師 馬凳筋布置要求:1.延分布筋方向通常布置2.馬凳筋離梁邊200開始布置 有這樣要求的馬凳筋在軟件中怎么設(shè)置?計(jì)算馬凳筋的鋼筋量?謝謝老師
老師 梁的二排筋在施工過程中要加墊筋,墊筋的鋼筋量怎么計(jì)算?墊筋在梁中起什么作用?
老師 梁的二排筋在施工中要加墊筋,墊筋在圖紙中沒有給出具體的鋼筋信息,墊筋的鋼筋量怎么計(jì)算?墊筋在梁中起到什么作用?墊筋是什么形式的,是直的還是帶彎鉤?謝謝老師
老師 洞口與柱邊的距離不足支座長度時(shí),設(shè)置插筋?插筋指的是拉結(jié)筋么?還是別的意思?圖紙中插筋的鋼筋信息也沒有給出,怎么處理?謝謝老師
