星火 2017-09-11 08:55:59 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1123查看 1回答
一個工程,鋼筋分開出圖,土建是合在一起的,兩個鋼筋工程做好后如何拼合
一個工程,鋼筋分開出圖,土建是合在一起的,兩個鋼筋工程做好后如何拼合 ,樓層不是同層高,軸網(wǎng)如何分開定
一個工程,鋼筋分開出圖,土建是合在一起的,兩個鋼筋工程做好后 分別導(dǎo)入圖形中 不必合并 ,樓層不是同層高,可以在 圖形中 設(shè)置 區(qū)域,軸網(wǎng) 正常導(dǎo)入。
2017-09-11 10:04:20
