  • 因為缺乏用廣聯達算大型工程的實戰經煉,向朋友們求助
    因為缺乏用廣聯達算大型工程的實戰經煉,向朋友們求助該工程如何建好? 體態較復雜,儲線很麻煩。框剪70000平左右,地下2層(整體),地上3棟以沉降縫完全分開,分別為23、18、25層。 我想的是:建一個太復雜,建三個但是基礎及地下室又是一個整體。因此想建四個工程:0.000以下整體建一個(只算基礎部分),0.000以上分開建三個(只算主體部分)。 不知好不,對算量有影響嗎? 后期方便合并在一起嗎?
    問題補充:另外,有沒有類似該工程的砌體指標,墻厚為200,每平米多少?
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議分別建立,分別輸入后期合并,合并完畢,單個整改! 但在建立軸網時要講三個工程的所有軸網輸入,單個工程只在自己所在位置輸入,合并時誤差相對較小。 鋼筋算量,有不同層高的(計算鋼筋時,會出現不連續提示,圖形算量沒有),復制圖形算量工程(三個,分別編號),把圖形算量分別導入鋼筋算量,按圖分別修改層高。分別輸入構件鋼筋信息即可。最多分三部分,地下室加一棟主體、兩棟主體。
    2008-06-16 07:29:23
  • 我也常遇到這樣的問題,比如裙樓整體,上部分成了三棟高層,怎么做算量才好呢?最好是高手多指教
    2008-06-15 23:47:31
  • 我最近也遇到了類似工程,有朋友建議我建一個工程,也有人建議分開建.我是分開建的,這樣畫圖比較好畫.
    2008-06-16 00:16:39
  • 在圖形中分三個四個無所謂,不影響工程量,后期合并有問題,因為合并 時合并的層里的構件必須清除的。也就是只能有地上的其中 1棟,和地下的合在一起。用塊存塊取能解決,就是麻煩。 對于鋼筋因為上下層之間有聯系,所以分開會影響-1層與1層交接處柱和剪力墻的鋼筋。要采取措施,做無筋的墻和柱使它們保正計算的正確。
    2008-06-16 00:17:16
  • 分別建立,后期合并,層高一致,層數相同,不同之處,合并完畢,單個整改! 但在建立軸網時要講三個工程的所有軸網輸入,單個工程只在自己所在位置輸入,合并時誤差相對較小
    2008-06-16 02:56:50
  • 雖然是個初學者,但是我覺得還是建立一個比較好,畫圖雖然麻煩,只要細心一點應該沒問題,如果要分開建的話,后期工序復雜,對工程量的影響較大,
    2008-06-16 03:14:24
  • 圖形、鋼筋分別建立、繪制,導入套項計價時再合并,這樣做既簡便又準確。
    2008-06-16 03:19:08
  • 分開做比較方便,后期合并.但每一個獨立體得把軸線建全了.
    2008-06-16 06:07:52
  • 我是這樣做工程的: 答;1、圖形算量中(建議先做),建一個工程,各層層高相同,按圖設置;其中有一層或多層高不同的,按層高較高的設置樓層層高,構件輸入、圖形完畢后,把不同層高的樓層構件采用屬性,修改低構件高度為圖紙設計高度即可。如先畫1層,定義構件完畢后,把各構件做法、定額編碼填好,做二層時,復制1層構件圖元(含裝飾),這樣就不用每層都填定額編碼了。 2、三棟樓有同類構件,分別只建一次同類構件,分別輸入圖形(含三棟樓)即可。 3、導入鋼筋算量,各層層高相同,直接輸入各構件鋼筋信息,計算即可。 4、鋼筋算量,有不同層高的(計算鋼筋時,會出現不連續提示,圖形算量沒有),復制圖形算量工程(三個,分別編號),把圖形算量分別導入鋼筋算量,按圖分別修改層高。分別輸入構件鋼筋信息即可。最多分三部分,地下室加一棟主體、兩棟主體。 有很多相同構件,不用重復建立,很快的。
    2008-06-16 06:08:52
  • 建一個比較合適,尤其是鋼筋,上下層有關聯關系,基礎分開后與上邊的樓層斷接了關聯,計算會不準確的。 單獨建工程后合并,要求條件必須都達到,少有一點兒差錯合并就會失敗,到那時感覺到麻煩就遲了,還不如現在費點兒事一次性弄好呢。是不是呢,請參考。
    2008-06-16 06:40:40
  • 建議建一個工程,并在建立過程中鋼筋、工程量互導,不要等到鋼筋或工程量完畢后再互導,相關經驗請上網聽一下張向榮老師的講課,你會有收獲的
    2008-06-16 06:48:09
  • 建議您建一個工程,在樓層管理中以結構層層高來建,每層結構層高的最高標高為本層層高,建議地下室 與±0.00以上一起畫,先畫鋼筋再導入圖形軟件
    2008-06-16 07:26:06
  • 我個人覺得建一個工程比較好,建幾個主要看個人習慣,建幾個工程可能在基礎部分有扣減關系,畫的時候要注意
    2008-06-16 07:49:29
  • 我想還是分開建會好的 ,畢竟畫圖比較方便
    2008-06-16 07:50:34
  • 干嗎建四個工程,能建一個工程最好了,,你要充分利用子樓層的功能,基礎同地下室是一個標高.基礎部分就不存在標高差,你都在基礎層里就可以全定義好.而上面的三部分,分別獨立成為一個主體,你就把上面三部分分別在本層的主樓層和子樓層中建立就行,第一部分在主層中建,第二部分和第三部分分別在本層的子樓層中建立. 在一起建,相同部分可以采用復制等功能,可以避免不必要的重復去畫一種相同的構件等 要注意的是,主子樓不存在扣扣減關系,
    2008-06-16 08:04:54
    2008-06-16 08:12:05
  • 我一般這樣的情況是分開建的,上面清風理財的方法沒有試過,如果行的話應該更方便一些,因為分開建的時候有些扣減關系有問題
    2008-06-16 08:16:18
  • 還是建一個整體比較好處理,先算鋼筋,因鋼筋計算上下層有聯接關系,在軟件中鋼筋算量不受跨層限制,方便調整。建一次構件可以整樓層使用,分開的話增加很多工作量。
    2008-06-16 08:20:18
  • 還是分開計算比較好畫一點,但是合并就麻煩了,層高不一定全相照。分開計算主要會影響分開處的鋼筋長度和鋼筋接頭、地面面積、外墻裝飾(室內外高差處的外墻裝飾是否計算了)等工程量,對其他量沒有影響。
    2008-06-16 08:40:17
  • 在鋼筋算量中不受層高的限制,可以按最大的層高建成一個工程. 在圖形中可按高手指點的試一試.
    2008-06-16 08:46:15
  • 建議分開計算,不影響圖形算量;雖然鋼筋工程量在合并后有些誤差,但是把比較復雜的問題解決了,剩下-1層和1層接點處的鋼筋也好解決了,這樣會把問題縮小話,簡單話了,另外在做的過程中也不會來回調整各棟的標高了,正個過程簡單了.
    2008-06-16 09:32:42
  • 分開畫也可以,等軟件升級以后好像就可以更加方便的處理這種情況了
    2008-06-16 09:43:13
主站蜘蛛池模板: 获嘉县| 昌江| 锦州市| 肥城市| 杭锦后旗| 安宁市| 伊川县| 丘北县| 依兰县| 拜泉县| 大渡口区| 长寿区| 新密市| 峡江县| 东方市| 义马市| 卓资县| 福州市| 克拉玛依市| 桃园县| 泽普县| 黑河市| 天水市| 凌海市| 江北区| 寻乌县| 清远市| 荥经县| 普格县| 方正县| 福贡县| 姜堰市| 永安市| 彩票| 周至县| 乐业县| 光山县| 建湖县| 承德县| 天峻县| 赫章县|
