10****@qq.com 2017-09-10 14:34:51 | 甘肅省 市政 | 1090查看 3回答
回填土方是否需要拆除混凝土基礎?
設計變更,導致條形基坑內已經澆筑好的鋼筋混凝土基礎及墊層沒有使用價值。需要重新回填土方,問題是回填土方時,條形基坑內的混凝土基礎及墊層需要破碎拆除再回填嗎?還是直接回填就可以了?是否有相應的規范可以查詢?
已采納如果基坑作廢,那么久不需要拆除的,直接回填就可以了
2017-09-10 14:42:31
需要重新回填土方,問題是回填土方時,條形基坑內的混凝土基礎及墊層需要破碎拆除再回填嗎?還是直接回填就可以了?是否有相應的規范可以查詢?可以直接回填,不需要拆除砼.
2017-09-10 14:39:27
這個要看你的設計變更要不要將這些做廢的基礎破除運走,不用的話直接回填就可以了!
2017-09-10 15:10:25
